Clé désynchronisée / ouverture fermeture HS
- Jeff
- Fondateur
Re: Clé désynchronisée / ouverture fermeture HS
deux clés d'un Z qui est resté plus de 2 ans sans tourner, donc piles et mémoire complètement déchargées.
bon, cependant il y a du neuf : après une énième tentative, la procédure va a son terme : fermeture / ouverture automatique, après clignotement de la LED donc la clé est censée être reconnue correctement. pour autant le moteur ne part toujours pas.
le BIP en question est en fait un double BIP ( bipbip rapproché ), qui semble correspondre à l'alarme de température, qui a manifestement un souci (-40 degrés). j'ai croisé un problème similaire dans un autre sujet, il faut que je gratte un peu de ce côté là.
prochaine étape, inversion des puces des télécommandes, j'avais eu le cas sur mes clés et j'avais pu retrouver le fonctionnement initial sur une des deux.
Merci, le plan vient de me servir. .. J'avais changer les boutons plastiques de la clé par des neufs, j'avais jeté le bout de plastique à l'intérieur sans regarder ce que c'était. ... Du coup la z ne voulait plus demarrer avec cette clé, que avec les doubles . Le bout de plastique était la puce en faite. Merci.
Bonjour, j'ai également un souci avec la télécommande de la Z3 que je viens d'acheter. Lorsque j'ouvre ou je ferme la voiture en mettant la clé dans la serrure, tout va bien : la centralisation fonctionne parfaitement (portes conducteur & passager + coffre). En revanche, si je veux ouvrir avec la télécommande, seule la porte passager et le coffre s'ouvrent. Idem à la fermeture. Seule la porte conducteur n'obéit pas à la télécommande. J'ai suivi la procédure (clé en position 1, puis 0, puis appuyer sur 2 et 3 fois sur 1, puis relâcher 2...) : rien n'y fait. Qui a déjà connu ce souci ? D'avance merci.
- juanpa
- Département : 68 Haut-Rhin
Salut à tous en cette fin d'année.
Entre deux coupes de bubulles, je cherche le moyen de synchroniser une clé toute neuve que je viens d'acheter au garage BM du coin.
Le véhicule est un Z3 1.9 phase 1 04/99, j'ai testé la méthode :
Le pire au garage je demande s'il y a une procédure pour la synchronisé, et on me répond l'air ébahit que non ...et de repasser si jamais ça ne marche pas. En attendant la fin des fêtes j'essayes de m'en sortir moi-même et avec votre esprit....amen
Merci pour vos lumières !
- Vérrouiller la voiture, attendre quelques secondes déverrouiller
- Attendre en 15 et 30 min si pas fermer avec télécommande. (c'est le cas)
- Mettre la clé en position 1, puis 0
- Appuyer sur le bouton 2 maintenir et 3 fois sur bouton 1
- La led rouge clignote, j'essaie de rapprocher la clé du rétro intérieur (moins 15cm) et appuyer un des boutons ...rien ne se passe
Et la methode en première page ?
- juanpa
Merci pour ta réponse
Mais laquelle exactement ? j'avoue être un peu perdu sur la première page avec toutes les procédures.
Celle que j'ai suivi me semble l'avoir trouvé sur cette page.
La photo qui commence par
Remote Key initializ...
- juanpa
C'est bien celle que j'ai suivi, mais à l'étape 5 la LED clignote mais rien ne se passe. D'après ce qui est écrit les portes devraient se verrouillées et se déverrouillées pour valider la synchro, mais la led clignote mais rien ne se passe.
Re: fermeture centralisée via la clé ne fonctionne plus
Bonjour,mv94 a écrit :je viens de faire la manip ce matin car pour moi aussi la deuxième télécommande ne fonctionnait pas.
Après changement de la pile j'ai appliqué la procédure (entrer dans l'auto avec les 2 clefs, claquer la portière,mettre le contacte, enlever le contacte, enlever la clef, appuyer sur le bouton d'ouverture et appuyer 3 fois sur le bouton de fermeture puis relâcher le bouton d'ouverture => fonctionnement automatique de la centralisation et dans la foulée, je fais la deuxième clef )
Nickel c'était réglé en 2 min
Par contre j'ai mon barillet de portière conducteur (il n'y en a pas sur la portière passager d'ailleurs) qui tourne dans le vide , je ne peux donc ouvrir les portes qu'avec les télécommande ou avec le barillet du coffre
Je rebondis sur votre message car je vois que vous avez rencontré un pb sur le canon de serrure qui tourne dans le vide. Comment avez vous régler ce souci ?
pour info j'ai été obligé de désactiver la serrure de console centrale qui était bloquée.
Merci d'avance et bon confinement, confinement qui me permet de me pencher sur mon Z
ZOY
- RogerR
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Voici une vidéo qui peut vous aidez même si c'est sur une E36 berline les poignées sont les mêmes, en général c'est le barillet qui est mort quand sa tourne dans le vide.
https://youtu.be/nijWguDAGoM
Merci,
Je vois ça le we prochain, j'aurais 3 jrs pour comprendre ce qui ce passe.
a plus
a plus
Je me permets de vous solliciter sur ce sujet d'initialisation de clé.
Une de mes deux clés à télécommande ne fonctionnait pas.
J'ai donc changé la pile, constaté comme beaucoup que cela ne marchait toujours pas malgré la petite lumière qui s'agitait,
J'ai lu attentivement le topic et après quelques essais, j'ai fini par maitriser parfaitement la procédure ...
Chaque fois, j'ai le verrouillage qui fait bien clic/clac et la vie devrait donc être belle.
Sauf que... une clé initialisée "chasse" l'autre systématiquement... Je n'en ai qu'une qui fonctionne : la dernière initialisée:
Si j'ouvre avec le bouton de la clé 1 et que j'initialise la 2, seule la 2 fonctionne ensuite.
J'ouvre alors avec la 2 pour initialiser la 1 sans problème, et c'est la 2 qui cesse de fonctionner...
J'ai tenté d'initialiser les deux clés en enfilade (sans sortir de la voiture donc) avec deux fois la procédure complète "contact <5sec + boutons 1 + 3 x boutons2 et clic clac verrouillage".
Cela fonctionne les deux fois sans souci mais encore une fois, seule la dernière clé initialisée est opérationnelle...
Je deviens dingo avec ce truc Auriez-vous une idée ?
T'en a parlé chez BMW ?
Réglé merci... Il ne fallait pas mettre la seconde clé dans le neiman et simplement jouer du bouton.
Les deux clés fonctionnent !
