Clé désynchronisée / ouverture fermeture HS
- mihank
Re: fermeture centralisée via la clé ne fonctionne plus
J'ai démonter la boite à gants, quelque serais me dire quelle boitier est celui du verrouillage central?
- mat6494
Ca m'interesse de savoir comment tu as démonté la boite à gant... Je dois aussi faire une manip pour resynchroniser ma télécommande avec le boitier derrière la boite à gant...
Pour ta question, c'est normalement celui à côté du ZKE... Si ça peut t'aider...
- mihank
J'ai d'abord démonter la cache sur le coté puis j'ai simplement enlevée les vise qui sont cachée par les cache noir (attention de ne pas oublier celle du coté portière)
J'espère que j'ai pu t'aider...
Mon français n'est pas parfait désolé
- mihank
Tiens c'est possible que mon problème ne soit que ça aussi ?
Mais comment la resynchroniser directement avec le boitier ?
Je n'ai trouver qu'un système avec la clé et le contact sur le forum ?
- team-karl
Problème de fermeture électrique
Bonjour depuis ce midi je ne peut plus fermé mon Z3 avec les télécommandes. La seul action que la télécommande déclenche c'est la mise en service de l'alarme. Si on on veut fermé avec la clef une seul porte se ferme on est obligé de faire tous le tour des serrure, et idem l'alarme se met en service.
Les fusibles sont ok et j'ai changer les piles cette après-midi.
Si quelqu'un a une idée.
Dernière modification par team-karl le dim. 20 avr. 2014, 14:24, modifié 1 fois.
BMW Z3 1.9 140cv 1996 / Austin Mini 1000 1987 / Citroën 2cv 1983 / Mini Cooper Clubman 2016
Team-Karl le forum sur l'automobiles des années 70 à 2000 http://www.team-karl.fr
Clin d'Œil le forum des photographes amateurs http://clindoeil.leforum.eu
Re: Problème de fermeture éclectique
J'ai réfléchi à ton problème et j'en déduit que tu dois avoir un problème de module qui pilote la fermeture /ouverture des portes
Je pense que ce module ne pilote pas ton alarme c'est donc pour ça que celle-ci fonctionne toujours
Par contre, impossible de savoir ou il se trouve dans la voiture
Je pense que c'est le point de départ des recherches, trouver ou se cache ce module
- Phoebus
- Véhicule : Z4 sDrive 28i
Serrure, loquet, cadenas, verrou...
Moi aussi j'ai un problème de fermeture éclectique
- jedi
- Département : 69 Rhône
J'ai eu la même chose avec mon Z3 coupe...bien agaçant...
Module de télécommande d'ouverture des portes, situé dans la porte conducteur.
Il y a un tuto bien fait.
La pièce coute une cinquantaine d'euros...
Après, tu prévois une demi-journée de boulot et surtout d'énervement
Z3 3.0 Roadster bleu atlanta / Z3M Coupé S50 bleu estoril / Corvette C7 stingray / Trabant 601S
- team-karl
Re: Problème de fermeture électrique
merci jedi toi aussi ton alarme ce mettait en service sans fermé les portes car je n'ai même pas le bruit de la centralisation.
Dernière modification par team-karl le dim. 20 avr. 2014, 14:25, modifié 1 fois.
- jedi
désolé, un petit démontage de panneau pour occuper le dimanche...
Je confirme que la pièce que j'ai changée est bien dans la porte, au niveau du rétro.
voir la pièce: http://www.bmwetk.info/parts-catalog/pr ... 41/41_1630
non, pas de soucis d'alarme...par contre, je n'avais plus le bruit de la centralisation non plus.team-karl a écrit :merci jedi toi aussi ton alarme ce mettait en service sans fermé les portes car je n'ai même pas le bruit de la centralisation.
Le souci vient probablement de :
Soit une coupure de fils dans le toron au niveau du coffre arrière
Soit d'un des modules de fermeture, comme j'ai expliqué "autre part", il y a des contacts de fin et de début de courses du petit moteur de m*****
Si il manque une info, la centrale de fermeture ne fonctionne plus.
(ou un "décalage")
Soit la centrale elle même qui est HS (plus rare)
Mieux vaut un passage valise pour savoir quoi démonter.
(ou un "décalage")
- team-karl
Bon RDV cette après midi chez BM indigo a évry je leur laisse la voiture jusqu'a vendredi matin
j'ai appelé un autre garage à Brie mais ça réponse par tel m'a mit sur le cul " 1996 et 150000 km houma votre Z elle est trop agé moi je ne la prends pas, plus de fermeture 16 ans votre alarme est morte et tous les modules aussi"
donc à brie comte robert madame Irma BM77 consulte par tel et vous donne le problème sur votre BM mais ne la prend que si elle a moins de dix ans
Fermeture centralisée ne fonctionne plus
je rencontre un problème de fermeture centralisé avec mon Z3 (phase2).
Elle ne marche plus.
Ni avec la télécommande, ni avec la clé, ni avec la gache conducteur.
Je peux ouvrir la porte conducteur et le coffre avec la clé.
Elle démarre sans problème.
Le problème se produit avec les 2 télécommandes.
Par acquis de conscience, je vais acheter des piles et les changer.
Mon plus gros problème étant que je ne peux absolument plus ouvrir la porte passagers (quand je joue avec la gauche, le loquet remonte mais la porte ne s'ouvre pas).
Malheureusement, j'ai mon contrôle technique à passer et là ce sera contre visite.
Si vous avez des idées n'hésitez pas .
- Jeff
- Fondateur
Re: Clé désynchronisée / ouverture fermeture HS
J ai tenté la procédure suite à un remplacement de pile .
Après les trois appuis sur le bouton central, la LED est bien clignotante mais le Z ne se verrouille / deverouille pas comme attendu.
En revanche j ai un bip unique à la mise du contact.
Fusible et pipe a essence ok. Moteur entraîné par démarreur mais ne démarre pas...
Bizarre... il faut réinitialiser après le changement de piles ?
J'ai changé les deux piles qui étaient d'origine de mes deux clés et elles fonctionnent comme avant.
