Problème verrouillage/déverrouillage portière
- fabienblois
Re: centralisation porte conducteur
merci de ta réponse ,
est-ce que le moteur resemble a celui -ci ???
- jmark26
- Département : 26 Drôme
Re: Problème verrouillage/déverrouilage portière
1erement quel est le c*n qui a fait sauter le pont (ou plutot qui a fusionné le sujet pendant que je repondais )
ensuite pour le moteur, je n'en sais rien
j'ai un Z4
mais c'est tiré de mon experience d'avec une autre voiture qui à chaque debut d'hiver
mais je ne sais meme pas si je devrai encore parler à qq'un qui laisse un Z roadster dormir dehors
j'ai un Z4
- fabienblois
lol , j'ai enfin retrouvé mon sujet .
bon je le commande on verra bien.
- Jeff
- Fondateur
pardon ???jmark26 a écrit :1erement quel est le c*n qui a fait sauter le pont (ou plutot qui a fusionné le sujet pendant que je repondais)
- jmark26
Ouais pendant que je repondais pouf disparu le premier post obligé de tout retaperJeffZ3 a écrit :pardon ???jmark26 a écrit :1erement quel est le c*n qui a fait sauter le pont (ou plutot qui a fusionné le sujet pendant que je repondais)
mais c'est vrai qu'y nage bien (et qui fusionne bien aussi) le chef, et comment on devient chef, chef
- Jeff
- Fondateur
pas de raison que ton post disparaisse... au pire, un coup de "flèche retour" et tu copies ce que tu as écrit puis colle dans le nouveau message.
ps : arrête de jouer les fayots, tu n'auras pas le chéquier club pour l'EC3
- jmark26
Ok merci, j'essaierai de m'en souvenirJeffZ3 a écrit :pas de raison que ton post disparaisse... au pire, un coup de "flèche retour" et tu copies ce que tu as écrit puis colle dans le nouveau message.
alors je te laisse le chequier, et je te preterai juste le styloJeffZ3 a écrit :ps : arrête de jouer les fayots, tu n'auras pas le chéquier club pour l'EC3
fabienblois a écrit :lol , j'ai enfin retrouvé mon sujet .
hum !... mais c'est pas compliqué de tester avant ! surtout avec le matos à proximité
- jmark26
surtout si le probleme vient de la "lubrification" un nouveau moteur n'y era pas grand chose
- fabienblois
bonsoir,
je peux lubrifier au wd40 directement par la gache ou il faut que je démonte ???
cordialement.
cordialement.
- Locmae
- Département : 30 Gard
Directement sur la gâche
- fabienblois
Mon Z3 souffrant des mm symptômes, je vais tenter d'ouvrir au niveau de la jointure du coffre pour voir l'état des fils électriques.
Car en plus de ce problème de fusible de "verrouillage/déverrouillage" qui crame, je n'ai plus d'alimentation électrique sur l'ampoule d'éclairage d'intérieure du coffre (j'ai changé l'ampoule qui ne fonctionne tjrs pas).
Petite question de néophyte en bricolage auto.. Si les fils sont coupés ou abimés, que faites vous pour réparer ?
> joindre les fils avec un domino ?
> souder les fils entre eux ?
> changer tout le faisceau ? et dans ce cas... comment faites vous concrètement ?
Seconde question de toujours néophyte... j'imagine qu'il faut couper l'électricité avant d'agir... je débranche la batterie ou juste le fusible ?
Merci de vos conseils.
Z3 2.8 Arcticsilver = vendue
Porsche Boxster 2.7L
- Teebaux
Re:
Bonjour à tous,GTZ3MC a écrit : garniture porte démontée, mais impossible d'ouvrir la porte
mon garage BMW me dit qu'il faut exploser la serrure par l'intérieur, pas d'autre solution
pas glop ...
J'avais une question en rapport avec le pb de GTZ3MC.
J'ai en effet le même problème que lui c'est à dire, porte passager condamnée qui ne s'ouvre plus ni de l'intérieur, ni par la centralisation.
Pour la petite histoire, tout avait commencé par la fermeture centralisée qui ne marchait plus sur la porte passager, mais était encore active en manuel en actionnant le loquet de la porte passager.
Puis 2 semaines plus tard ---> HS
Bien sur le loquet de verouillage intérieur ne fonctionne pas non plus.En manuel, il descend ou monte mais n'a aucune conséquence et revient irrémédiablement à sa place.
J'ai donc démonté la garniture de l'intérieur porte fermée.
Puis j'ai essayé en vain de la réouvrir ... et finalement au bout d'une bonne heure de tatonnement à l'aveugle, j'ai reussi à l'ouvrir (a priori une petite "griffe" à l'intérieur qui gère le verouillage de la porte) ... et là impossible de la fermer cette fois ...
Après avoir fait un arrosage de WD40 en règle ... pas de changement de toute facon.
J'ai donc retoucher à cette petite "griffe" dans le bloc serrure porte fermée et l'ai remis en position fermée, et là je me retrouve à nouveau porte fermée et impossible de l'ouvrir, mais cette fois garniture démontée.
Alors je me demande si le changement de moteur de centralisation serait fructueux ...
Je me demande donc si le fait que le moteur soit grillé ferait que la fermeture meme en manuel serait impossible ... auquel cas je pense bien qu'il s'agisse du moteur ...
En tout cas c'est vraiment la merde à bosser à l'aveugle à l'intérieur de cette foutu porte ... mes mains sont toutes griffées !
Ya pas la place de passer la tête ... et bosser avec une lampe torche dans la bouche, un miroir dans 1 main ... ben en solo c'est chaud d'arriver à quelque chose.
Et puis franchement passer chez BM avec un cout de main d'oeuvre de 90€ de l'heure non merci !
Merci par avance ++
Z3 Roadster 1.9l Hellrot ---> jolie peinture neuve
