Siège n'avance plus / ne recule plus
- 280zx
- Département : 45 Loiret
Salut
je sais ce n est pas le bon forum , mais personne n a répondu a mon appel au secours dans la bonne section , alors je retente ma chance ici
Mon siége electrique ne marche plus , il est bloqué en position maxi reculé , le gag c est que je ne peux meme pas attraper le livret conducteur , j ai trouvé le fusible qui correspond , mais ce n est pas ça ...
y a t il une solution pour ce dépanner pour avance ce siège manuellement , ouo avez vous déja eu ce problème ???
merci pour votre aide
Sinon , je vais au bois de boulogne réquisitionnez des chaussures à talon compensé pour pouvoir venir au meeting
Avec la perruque déja prévu ça va pas etre triste ...( CF la carte de membre )
___________________________________________________________________________________
EDIT Admin :
Solution pour avancer un siège bloqué à fond en arrière, afin de le déposer pour identifier et traiter la cause. ( merci Pierre1982 pour le détail de la manip )
- Déposer le moteur qui se trouve sous le siège, à l'avant de l'assise, fixé par trois vis en étoile.(pièce 3 sur le schéma)
- Débrancher les deux cardans (tiges noires souples de part et d'autre du moteur) (pièce 4 sur le schéma)
- Retirer les gaines noires pour pouvoir tourner les cardans à la main
- Remettre le moteur en place avec les deux cardans mais sans les gaines et tourner les deux en même temps vers l'avant
Schéma du siège :
D'autres infos utiles dans le sujet sur le blocage vertical du siège
EDIT Admin :
Schéma du siège :
j ai mon Z depuis 17 ans
-Z 3 Roadster 2.8 L . 193 cv . Vert Boston 08.1998 -
Porsche 944 noire targa 3.0 L 211 cv 1990 / chevrolet corvette c3 de 1979
- galexandre
- LeSolaire
Re: en panne de siège ...
Hello,
Bon, moi c'est le siège passager qui marche encore en avant ou en arrière, mais qui ne monte ou ne descend plus.
Et comme ma douce est assez grande, ça lui enlève une partie du paysage...étant donné qu'il est bloqué dans la position la plus haute.
- ARCHIE
Pour le siège bloqué en position haute : viewtopic.php?t=2865&highlight=position+haute
Sinon 280zx, ton moteur marche t il ?
Présent au 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10eme, 11eme meeting national,comptez sur moi pour le centenaire
- 280zx
Le moteur ne fait aucun bruit , j ai demonté la fiche de connection en dessous , puis j ai mis un fils electrique pour essayer d avoir une connection directe mais rien ne se passe ...
Quelle galère ... , impossible également de démonter le bouton pour l intervertir avec celui du passager , qui marche lui ...
Bon demain je tel a BM ...
j enrage... aucun soucis en 3 ans avec la Fiat Barchetta qui avait pourtant déja 132.000 Km quand on l a eu et 165.000 aujourd hui , et la BM déja en panne au bout de 2 mois ...
- Jeff
- Fondateur
tststs... faut procéder par étape !
- démontage du siege (je l ai fait la utre jour car il partait de travers cause d un souci au niveau du tube de renvoi)
- vérification de l'ARRIVEE de courant à la connexion
- vérification du moteur
pas besoin d'aller chez bm pour ça !
ben tu me diras comment avoir les vis de derrière avec le siège réculé (et bloqué) au max !
- galexandre
- Jeff
- Fondateur
treve de plaisanterie, je viens d aller regader sous le siege, est effectivement, s il est bloqué en position basse, c est la merde.
par contre, il a un relais en dessous (juste sur sieges chauffants peut etre ?) et 3 fiches différentes, soit autant de pannes possibles
j ai une petite doc sur ce genre de probleme
- 280zx
Il est tellement bloqué que je ne peux même pas attraper le livret qui est bloqué derriere les sièges ...
apparement les fils ne sont pas coupés , j ai débranché la connexion et introduit des fils mais rien ne se passe ...
Merci pour la Doc Jeff , je verais ça ce soir , sinon j irais chez un electricien auto dans un premier temps , je ne vois pas comment vérifier l arriver d electricité au moteur sous le siège ...
Merci à vous
Merci à vous
- 280zx
le bouton c est remis à refonctionné ce matin , j ai pu avancer le siége et demonter le support , je vais changer ce bouton par mesure de précautions ( Cout chez BMW 150 euros tout de même )
Merci pour votre aide !!!
Oui je confirme c'est bien le prix.
Maintenant, je suis certain qu'il n'est pas HS complétement.
Un démontage / nettoyage plus une vérification au niveau de la place necessaire au bon déplacement du "doigt" dans le plastique ...
Bon je m'explique mal.
L'interrupteur est monté sur le cache en plastique du coté du siège.
Le doigt de l'interrupteur traverse ce plastique ajouré sur lequel est fixé le bouton.
Si le débattement n'est pas total, le doigt bute sur le plastique avant de faire contact ...
C'est une piste, mais une fois le siège démonté, il est possible de vérifier tout ça, de memoire l'inter peut se démonter ..
C'est du taf, faut de la patience et quelques notions, mais d'après moi on peut faire quelque chose (enfin je tenterais avant de mettre 150 euros quoi ...)
- 280zx
Trop de jeu effectivement , et une fois le bouton " ouvert " quand j actionne les petits interrupteurs , celui qui lêve le siège en hauteur ne fonctionne pas , de plus j ai laissé un accompte chez BM , alors c est dans les tuyaux ...
- LeSolaire
Essais
J'ai aussi tout essayé...et j'ai pris aussi rdv chez bm...pour ce lundi.
Dieu a inventé l´alcool, c´est pour empêcher les Belges de dominer le monde ...
