Petit ressort sur la capote ?
tipout
Re: Petit ressort sur la capote ?
Message par tipout »
Filipas a écrit :Bonjour les Zistes,
Effectivement le ressort ne gêne personne.
Mais quand un constructeur met un dispositif en place il y a forcement une bonne raison (technique ou esthétique).
Donc j'insiste pour savoir comment le cordon et le ressort sont reliés au montage d'origine.
Mon Z se doit de rester au plus proche de l'origine. (construction de décembre 2000, mise en circulation en Février 2001)
CordialeZistement.
Filipas
Salut Filipas,
J'ai le même problème que tout le monde avec ce petit ressort mais comme c'est expliqué plus haut, il est attaché à un fil et sert à tendre la doublure de la capote. Je n'ai pas encore refixé le mien mais en regardant sur l'autre côté qui n'est pas décroché, j'ai bien vu comment c'était fixé. Un fil venant de la double de la capote doit passer dans un petit trou de l'armature avant d'aller s'attacher sur ce fameux ressort.
Bon courage !!!
peter34
Message par peter34 »
Bonsoir à vous ,si tu peux nous faire une photo de celui qui est encore en place ,je crois que tu feras avancer le train Bien amicalement Peter34
Notre vie est pour une grande part composée de rêves, il faut les rattacher à l´action ( Anaîs Nin)
Filipas
Message par Filipas »
+1 Entièrement d'accord pour la photo et l'avancement du train.
Zistement
Filipas
+1 pour monter dans le train ... :D
Je viens de vérifier et je n'ai plus de ressort du tout, seulement 2 petits bouts de cordelette qui pendouillent. :wink:
Didiermpl
Département : 34 Hérault
Message par Didiermpl »
le but du ressort est certainement de permettre a la cordelette de rester bien tendue quelque soit la position de la capote.
le ficelle tendant la doublure et lui permettant de bien rester a sa place.
enfin je le voit comme ca mecaniquement, j'ai pas de doublure sur mon roadster, une bonne vielle capote, un peu comme une deudeuche :D
Didier
tipout
Quelques précisions sur ces ressorts et le fil qui s'y attache.
Pour réparer ma capote, j'ai observé le coté d'origine comme ci dessous : (coté gauche)
Shot at 2012-06-20
Voici avec les explications une technique de réparation : (coté droit)
Shot at 2012-06-20
Le fil de la doublure doit passer par le petit trou dans le sens des flèches bleues pour s'accrocher au ressort.
Pour faciliter la manœuvre :
1-décapoter le véhicule
2-le ressort devant être en tension, j'ai écarté avec un tournevis le crochet (dans le rond rouge) ce qui permet de libérer le ressort.
3-une fois le ressort libéré je l'ai attaché au fil d'origine plus fin mais trop court avec un lacet de chaussure (gros fils) et j'ai essayé de faire le nœud que je pouvais
4-rattacher le ressort (qui est maintenant fixé au petit fil d'origine) au crochet dans le rond rouge
5-resserrer avec une pince le crochet
Et voici le résultat final capoté
Shot at 2012-06-20
A comparer à la fixation d'origine ci-dessous :
Shot at 2012-06-20
Qui voit la différence ???
J'espère avoir été clair. Si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas à me contacter !
Bon courage à vous.
PS : j'ai mis environ 15 min à le faire le temps de trouver la technique de fixation avec le lacet
peter34
Bravo TIPOUT ,tu viens de résoudre une énigme qui permettra à toutes les concessions BMW de répondre sur la présence inquiétante de ces ressorts .Un grand Merci ....
tipout
C'est assez simple mais je ne savais pas comment refixer le fil au ressort. :dur:
J'ai donc attaché un lacet au fil (nœud plat) puis le lacet au ressort mais je pense qu'il doit y avoir des techniques plus propres et de meilleure finition.
Si quelqu'un a d'autres idées, je suis preneur mais avec les moyens du bord, pas facile.
Fondateur
Fondateur
Il y avait déjà des photos en 2e page de ce sujet, mais les tiennes sont plus claires, avec les explications détaillées. :thumbup:
Je copie ton intéressant message dans le premier post, merci pour ta participation. :wink:
tipout
Si je peux aider... :D
Didiermpl
tipout a écrit :C'est assez simple mais je ne savais pas comment refixer le fil au ressort. :dur:
au lieu de faire un noeud, tu peut essayer de coudre les deux lacets ensembles. sinon, a mon avis, la solution serait de trouver ou ressort le lacet a son autre extremité, et le remplacer en y attanchant un bout de garcette et en tirant dessus pour la mettre en place :wink:
Didier
tipout
J'ai bien pensé à coudre le fil mais il est très court et trop fin.
De plus, mes connaissances en coutures sont plus que limitées :D
Fondateur
Fondateur
c'est tout à ton honneur, surtout pour un proprio de roadster. :D :arrow:
ZeeThreeAndCarrera
Département : Belgique
Message par ZeeThreeAndCarrera »
Nous sommes en vacances et je pense que le ressort de la capote vient de casser : je n'ai rien entendu mais, par hasard, j'ai remarque le ressort qui pendait d'un des deux cotes.
Ma Z3 est une Z3 1.9i roadster de 2001 (phase II donc), avec capote doublee (comme tous les phases II je pense).
Du coup je pense que je peux bien montrer "a quoi cela devrait ressembler". Il me semble que cela vient de casser car le bout de corde est toujours dans le guide et j'ai trouve une petite bague (?) en metal et une protection de plastique juste a cote du ressort qui avait lache.
Sur la photo de gauche on peut voir le cote ou tout va bien tandis que sur la photo de droite on voit le cote ou cela vient de lacher.
Je vais tenter la reparation de fortune qui consiste a faire un noeud dans le bout de corde qui depasse toujours et d'ensuite mettre un petit fil de fer (entoure de plastique pour ne rien abimer) entre le noeud que j'aurai fait et le ressort.
Si la photo peut aider quelqu'un :
Z3 1.9i, phase 2 viewtopic.php?f=1&t=25898
radeon
Message par radeon »
Voilà ma petite réparation du tendeur de doublure :whistling: Avec Cosse Oeillet bleu :wink:
BMW Z3 Roadster 1.9i -Sport Edition,Pack M Sport -2002
viewtopic.php?f=29&t=15&p=768296#p768296
