Problème moteur vitre electrique regler mecanisme
- Titizecop
Re: Réparer & regler un mécanisme de vitre electrique
C'est pareil, il est toujours dans son logement mais il est habimé, plié....
- Titizecop
Personne?
Pour l'enlever, Ca ne m'inquiète pas trop. Un bon coup de scie et c'est regle.
Mais pour insérer le nouveau...?
Juste le pousser dedans peut-être...
Du coté "rond" tu mets un des bouts arrondis puis tu tournes, tu le visse dedans quoi.
- Titizecop
Ok, je vais essayer dès que le mécanisme est réparé.
Thanks!
Thanks!
Bonjour !
Je suis de retour chez les z3 avec un coupé 2.8 , identique à mon premier z3 ( gris , intérieur noir , 192ch , simple vanos )
J'ai depuis pas mal de temps un soucis avec la vitre conducteur , j'ai laissé la voiture à un garagiste qui n'a rien fait , pas envie de se faire chier avec ça :
Donc mécanisme HS , pas bien grave ça coute 112€ , par contre la porte en elle même est fendu sur 4cm ...
Quelle sont mes solutions pour refaire ça ?
- Einstein
Par rapport à ta premiere photo, tu peux essayer une soudure à froid avec un produit type Metolux ?
Perso j' ai eu un problème de vitre qui remontait trop
En cause le petit bitonio en plastique qui fait office d'arrêt
Les photos montre la partie usée qui était côté tôle
J'ai laissé la chose comme sur les photos et le problème a disparu.
J'en ai profité pour changer les cales plastique.
Merci à l'auteur des tutos sur le sujet viewtopic.php?f=22&t=35106
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Est-ce qu'il y a eu des Z3 en vitres manuelles ? Merci.
Manouel ??? en Espagne, peut-être ........
Sinon oui, il y a des Z3 avec vitres manuelles.
- bm57
- Département : 57 Moselle
Il y a le modèle avec sangle ... version SNCF
j'ai un problème avec le support moteur du lève vitre coté chauffeur de ma Z3 1,8L de 1997
Il est cassé il y a t'il une solution car il est vraiment pas accessible
merci pour le réponse
As tu lu le deuxième post ?
Même sans photo, on comprends.
- 911_RS
Réglage buté vitre conducteur
Première grosse averse sur un Z3 fraîchement acheté, et c'est une piscine
Pour le moment, l'hard top est dessus, j'ai graissé le joint et c'est moins pire..
Mais je vois bien que la vitre conducteur pourrait monter encore de quelques mm pour mieux se coller au joint de l'hard top..
J'avais cru comprendre qu'il y avait une vis de reglage sous la porte ?
Pas besoin de démonter le panneau de porte, j'espère
