Changer une fixation de ceinture sur siège
Lord Brett Sinclair
Re: changer une fixation de ceinture sur siège
Message par Lord Brett Sinclair »
La gâche n’est pas un élément contrôle au CT
Bernard61 a écrit : jeu. 27 août 2020, 18:36 De l'extérieur on ne verra pas grand chose, voire rien... Je pense
Mais quid du premier oubli de ceinture sur l'épaule en sortant du Z.... :whistling:
C’est juste mais nous sommes tous très prudents
Le hasard sourit aux gens bien préparés
Lord Brett Sinclair
Einstein a écrit : jeu. 27 août 2020, 18:56 Et par rapport à un contrôle technique...
Le contrôle technique de contrôle pas les gâches/guides ceintures.
qqcqq
Re: Changer une fixation de ceinture sur siège
Message par qqcqq »
En cherchant aussi une solution de remplacement sans dégarnir le siège...
je suis tombé là dessus:
https://youtu.be/erzJjsTIy0g
En suivant un peu cette idée et pour ne pas voir les têtes de vis, n'y a-t-il pas moyen en fraisant le trou de mettre un capuchon noir dans le trou et cacher ainsi la vis?
Carpe Diem, Carpe Z3.
qqcqq
Message par qqcqq »
J'ai tenté quelque chose. Côté conducteur, pièce disparue, cassée. Côté passager, pièce cassée dans sa partie interne.
J'ai donc tout "arraché".
On va voir si on sait faire quelque chose d'acceptable:
1) trouver dans les boites où "je mets ça là, ça peut servir" 2 vis à tête noire.
2) mesure du diamètre du pas et de la tête.
3) forer à travers la pièce un trou d'1/2mm plus petit que le pas de la vis (pour ne pas avoir à trop forcer, sinon ça tourne fou.)
4) forer dans l'épaisseur de la pièce un creux du diamètre de la tête de vis et de la profondeur de celle-ci.
5) remettre en place.
Ça donne çà.
Ici c'est des pièces de récup et la pièce de gauche est à droite (ou l'inverse) mais en forant convenablement avec une colonne, on peut faire un trou parfait.
Et avec un peu de teinture pour cuir, arranger les traces d'usure.
J'ai commandé les deux pièces chez BM. Je crois que je vais me laisser tenter par cette solution parce que je n'ai pas le cran de me lancer dans un déshabillage des deux dossiers.
COLARGOL
Message par COLARGOL »
Bonjour qqcqq,
Es-tu remonté lire page 8, car de mon coté j’ai changé les boucles de ceintures sans dégarnir ni même sortir les sièges de l’auto et je donne quelques explications.
Après pour les vis apparente on peut faire bien mieux point de vue discrétion, c’est d’ailleurs ce que j’ai fait par la suite.
Bon courage
Fondateur
Fondateur
pas si mal pour une réparation "de fortune" :thumbup:
qqcqq
Message par qqcqq »
COLARGOL a écrit : dim. 8 août 2021, 13:47 Bonjour qqcqq,
Bon courage
Ben, c'est de ça que je me suis inspiré.... ce qui m'a permis d'oser... :D
qqcqq
Message par qqcqq »
Jeff a écrit : dim. 8 août 2021, 15:57 pas si mal pour une réparation "de fortune" :thumbup:
C'est un test, on peut mieux soigner la qualité des trous.
Pas besoin d'avoir de grosse quincaillerie. J'irai voir dans un bric si on ne trouve pas des petits capuchons noirs à insérer dans le trou pour masquer la tête et arriver presque à fleur.
De près, on voit l'aspect bricolage, mais sinon dans l'ensemble il faut y regarder en détail et s'y connaitre pour dire tout de suite: "ET Oh ça va pas , y a un truc qui cloche là, ça va pas du tout ça, sacrilège...."
Pourtant sur ma Z et ma golf 1 cab, je fais "d'origine". Je ne veux pas un état "concours", elles ont quand même respectivement 34 et 22 ans.
qqcqq
Message par qqcqq »
Le hasard fait bien les choses....
Je reçois aujourd'hui les deux guides.
Avant de me lancer à faire des trous dedans, je tente quelque chose.
Les pattes précédentes étant toujours en place, je les enfonce carrément dans le mousse.
Je regarde ce que ça donne en poussant les nouvelles dans les trous.
ET ça tient. Faut pas tirer dessus comme un forcené, mais cela tient suffisamment pour jouer leur rôle.
J'ai essayé plusieurs fois de monter, descendre , s'attacher, se détacher...
Problème réglé.
Là-dessus, je vais faire un Lotto... et trouver un peu de teinture noire pour le cuir....
granaman
Message par granaman »
remplacement effectué ! effectivement le tuto m'a enormement aidé et si on est un temps soit peu bricoleur et pas trop bourrin cela se fait aisemment
par contre j'ai rencontré un truc qui n'etait pas listé dans ce tuto a savoir que se sont des sieges sport de la sport edition
il y a une barre jaune a defaire au milieu du siege elle tient grace aux deux chose transparentes de chaque coté au milieu de celles ci il y a un petit point noir
c est en fait un teton qui sert de cheville il suffit a l aire d un chasse goupille (ou un clou etc..) de chasser le teton noir
mon Z3 sport edition 1.9 pack ///M
viewtopic.php?f=1&t=53409
Manico
Département : 26 Drôme
Message par Manico »
Merci aux contributeurs, je vais me lancer...Je commande les deux guides , ensuite on verra. Je vais essayer dans un premier temps de me servir des deux rondelles crantées déjà en place. Couper les guides existants puis pousser la tige prisonnière de la rondelle crantée et essayer d'y réintroduire les guides neufs ne parait pas insensé et si ça ne marche pas...Le démontage intégral...
Avec de petites mains c'est possible de mettre les rondelles crantées au bout des tenons sans tout enlever complètement. Mais quasi impossible de les enfoncer autour des tenons.
Manico
Dommage, je vois quand je reçois le matos et je vous dis...
Manico
Je confirme, impossible de re clipser sans dégarnir... J'ai donc suivi le tuto, tout est exact, j'ai quand même mis 2H30 pour 1 siège. Il faut quand même être très bricoleur et soigneux pour se lancer la dedans.
Je n'ai pas remis les pièces métalliques serties. Au remontage j'ai attaché avec 2 colliers rilsan de chaque coté. Grosse galère pour attacher la housse au niveau du zip vertical.
Gdanldo
Département : 91 Essonne
Message par Gdanldo »
Hello, petite question...
Concernant les pièces à dessertir du milieu du siege, le reportage photo (excellent au passage) ne dit pas si on les remets au remontage ?
Édit: désolé,j'ai regardé quelques commentaires sans tout parcourir et ç'est en ajoutant le mien que je vois juste au-dessus qu'on peut mettre juste de rislan 😅
Enfin je veux bien vos avis savoir ceux qui ont réussi à remettre les pièces des serties avec une pince. Je vais checker un peu plus les commentaires ci-dessus.
Revenir à « Intérieur Z3 »
