[Tuto] Install d'une télécommande pour fermeture centralisée
J'ai pris mon après midi pour installer le kit..
J'étais à 2 doigts....
Le boitier était correctement alimenté, et quand j'appuyais sur la télécommande, il réagissait, j'entendais des clic-clac..
Malheureusement aucun effet sur mon Z3..
Selon le manuel, c'est le pin 24-25 a connecter..
alors j'ai gardé le plug dans le même sens, et compté les cables.
Il se trouve que le 24 est blanc/noir et le 25 blanc
Ce qui correspond aux couleurs des câbles du kit censés être connectés..
Je vois donc pas comment j'aurais pu faire une erreur ici..
J'ai tenté d'inverser les 2 fils pour voir si c'était pas ça l'erreur..
Aucun changement..
Pour le moment je laisse tomber..
si quelqun a une idée de diagnostique ou de test
Cordialement
Aucun changement..
Cordialement
- Bman
Je ne peux malheureusement pas t'aider, mes capacités en électronique se limitent ce que j'ai appris en EMT au collège !
Bon courage, c'est un montage intéressant en tout cas
Jean Ragnotti
Jean Ragnotti
si tu as un boitier type ZVmodule
essaie ça !
4.8 Raccordement de la commande d´ouverture et fermeture des portes.
Ces fils sont à Raccorder au module ZVM, prise blanche X13012 Visible ici!.
Complément d'information sur prise à 26 pins
Liens vers les pages associées: Connecteur à 26 broches
Le fil de la centrale de commande à distance qui active la fermeture dans l'alvéole 24
Le fil de la centrale de commande à distance qui active l´ouverture dans alvéole 25
Deux cas de figure :
Cas 1 : Les alvéoles 24 et 25 sont occupés sur la prise X13012
Dans ce cas raccorder:
Le fil Blanc/rouge/jaune alvéole 24 au fil du boîtier de commande à distance qui active la fermeture (voir notice)
Le fil bleu/rouge/jaune (Bl/RT/GE) alvéole 25 au fil du boîtier de commande à distance qui active l´ouverture (voir notice)
Utiliser la même technique de repiquage sur fil que précédemment
Isoler soigneusement!
C´est tout!!!
Cas 2 : Les alvéoles 24 et 25 ne sont pas occupés sur la prise X13012 (Pas de fil!)
Dans ce cas il faudra ajouter des pins dans les alvéoles libres!
Acheter les pins chez BMW.
Insérer ces pins en suivant la méthode décrite ici:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... e-e36.html
essaie ça !
C´est tout!!!
sad Z3Mcoupé vendu
citroen berlingo CSL
Salut!
Merci pour ton lien! Très utile!
Il se trouve que cette photo ->
Montre comment compter les PIN! C'est ce qu'il me manquait !!
C'est ballot... en réalité sur mon connecteur, les PIN 15-16 sont de la même couleur que les fils du kit à connecter!
En plus comme ils sont placés de sorte à pouvoir compter 24-25, je les ai connectés dessus...
Demain, je redémonte tout une 3ème fois.. et je tente sur les vrais PIN 24-25..
Et sinon question générale liée au ZV Module..
"Vous verrez alors le ZVM.
C'est lui qui gère l'ensemble des fonctions liées à la centralisation!"
Est-ce qu'il gère uniquement les fonctions de centralisation ?
Ou il fait autre chose ? Faut dire que y'a une petée de câbles qui en sort
Je vous tient au courant!
Cordialement
Cordialement
Je crois rêver la..
Si on compare le manuel :
Je constate que les 2 PINS sont en haut à droite.. (Ou en bas à gauche..)
OR
Il est physiquement impossible d'avoir ces PINS 24-25 en haut à droite selon leur façon de compter! (Pareil pour en bas à gauche!)
Si il s'avère que ça fonctionne en comptant comme sur l'image de Darkgyver.. y'en a un qui va entendre parler de YannGeez!!!
OR
Bravo pour ton topic, ça sent la persevérance...YannGeez a écrit : "Vous verrez alors le ZVM.
Moi qui suis une bille en électrique/électronique, je m'incline et observe...
Pour ta question ci-dessus : Etant donné que "ZentralVerriegelung" signifie "Fermeture centralisée" en allemand, il y a de fortes chance pour que ce soit ça que gère le "ZV" Module...
Un boitier derrière la boite à gants qui gère la fermeture des portes centralisée.
C'est sur ce boitier qu'il faut brancher les kits pour ouvrir/fermer les portes à distance avec une télécommande.
Je devais poser mon kit, c'est pour cela que je posais la question..
Maintenant que j'ai réussi j'ai pu répondre moi même a la question
Cordialement
Cordialement
- ONCLEBOB
On n'est jamais aussi bien servi que par soi même, bravoYannGeez a écrit :Salut YannGeez,
Oui, c'est très facile de démonter le boitier de centralisation appelé ZV Module (ZVM)
Une fois dévissé, il y'a assez de marge avec les câbles pour pouvoir prendre en main le boitier et effectuer les modifications nécéssaires
Motard avant tout, mais fan de Z!!!!!
"Tout flateux vit au dépend de celui qui l´écoute"
Z3/Roadster/2.8l/auto avec clignotants oranges.
- Jeff
- Fondateur
Avec le sujet initié par Sly666 et amélioré par les uns et les autres, tu as déjà un bonne base de recherches. Ca doit rester un plaisir de chercher et apporter à ton tour des infos, à l'occasion de travaux sur ton Z.YannGeez a écrit :Maintenant que j'ai réussi j'ai pu répondre moi même a la question
(et on peut difficilement t'aider lorsque nous meme n'avons pas été confronté au problème )
merci en tout cas pour ces recherches et précisions et bon courage pour terminer cette intéressante modif.
Bonjour à tous est bonnes fêtes de fin d'année.
Question à ceux qui ont deja installé ce système:
Comment avez-vous placé l'antenne à l'intérieur de la boite à gants ?
J'ai des petits soucis de distance pour ouvrir, et je me doute que ce soit les piles des télécommandes qui arrivent au bout..
Si par hasard ce n'étais pas ça, avez-vous un conseil à me donner pour augmenter l'efficacité de reception ?
Cordialement
Cordialement
