[Tuto] Install d'une télécommande pour fermeture centralisée
- Jeff
- Fondateur
en gros faut que tu sois (très) proche du Z pour que ça fonctionne, c'est ça ?
tu as tenté de faire un montage à blanc du boitier en le plaçant sur le tableau de bord (en ajoutant du fil évidemment) pour voir s'il y avait une amélioration vraiment sensible ?
ps : pense à coller les logos bmw, ça vient peut être de là
Tout proche du Z c'est un bien grand mot.. faut que je sois.. dans le Z
et avec boite à gants démontée
En gros ça fonctionne pas..
Je démonte la boite à gants, je mets la clé à proximité de l'antenne.. et la ça fonctionne. Voir même un peu plus loin..
Je referme complètement la boite à gants et la paf, veut plus
Je pourrais encore tenter de déplacer l'antenne..
ça a pourtant très bien fonctionné pendant 1 semaine avec stickers collés biensur
Maintenant je tente de me renseigner auprès d'un electronicien si je peux pas simplement relier l'antenne à la masse ou quelquechose dans ce gout la.. pour ne plus avoir le problème de la portée..
J'y connais rien et je cherche quelqun qui connait un peu le domaine.
EDIT :
Je viens d'avoir une idée..
Est-ce que par hasard il serait envisageable d'utiliser l'antenne radio FM ???
Si quelqun passe par la
Cordialement
EDIT :
Cordialement
ohhh ben mince alors, j'ai pas recu de mail me disant qu'il y avait de la suite dans ce sujet !!
je vais editer la premiere page pour rajouter les modifs avec ton modul différent du mien.
mon antenne est mise en vrac a coté du module, je pense que ton souci viens plutot du fait que le fil est déssoudé de la plaque electronique je pense..
moi j'ai une porté avec pile neuve de 50-60m facile, maintenant avec des piles usées j'ai 15m. avec le fil mis en vrac a coté du modul..
- GARGAMELLE07
bonjour !
je viens d'installer le petit boitier avec un ami et la fermeture du coffre et de la porte passager fonctionne à merveille mais pas la porte conducteur.
ce qui m'amene à plusieurs questions
mon z se ferme à la clé cote conducteur donc les 2 portes et le coffre se verrouille
mon z se ferme à la clé par la porte passager,la porte passager et le coffre se ferme mais pas la porte conducteur .donc je pense avoir un probleme (non resolu ) de ce cote ci
le probleme date bien sur d'avant l'instal du boitier
est ce que le coffre peut se fermer seul (et s'ouvrir) avec la telecommande
mon z est un 1.9 de 1999 phase 2
merci de vos reponses et suggestions
amities d'ardeche
alain
amities d'ardeche
alain
Pour moi ta porte conducteur s'ouvre de façon mécanique, comme lorsque la batterie est débranchée...
Je considère ce mode d'ouverture comme "de secours" dans le cas ou il y'a un problème avec le boitier de centralisation, ou batterie à sec. (En l'occurrence, dans ton cas comme le système ne fonctionne plus correctement)
Faudrait faire en sorte que la porte puisse à nouveau s'ouvrir avec le mécanisme "global" (hydraulique? à pompe? ça je ne sais pas en fait!) utilisé par les autres portes.. après faudrait diagnostiquer si c'est le système dans la porte qui est en panne, ou juste un problème simple style alimentation..
Selon tes dires, le signal de fermeture est envoyé aux autres portes, mais pas reçu.
J'en déduis donc que c'est la système dans la porte qui ne répond plus aux signaux...
Si il ne répond plus aux signaux, voici quelques possiblités..
Problème avec le câble d'alimentation du système
Problème avec le câble qui envoie le signal
Problème mécanique du système dans la porte
D'autres membres ayant plus d'expérience que moi pourront sûrement mieux te répondre!
Cordialement !
Cordialement !
- GARGAMELLE07
Salut
Tu trouveras ton bonheur chez Arkhan Carparts
http://stores.shop.ebay.com/akhancarparts__W0QQ_armrsZ1
J'ai acheté le mien la bas.
Bonne communication en plus.
merci yannGeez,YannGeez a écrit :Salut
tu vas dire que j'abuse mais je voie que les clef sur l'annonce ils ne montrent pas le kit centralisation complet et en plus je parle déjà pas trés bien le français alors l'allemend n'en parlons pas
alors si tu peut me donner un lien ou j'ai plus qu'à commander et payer ça m'aiderai beaucoup
V
