Probleme de démarrage : fusible 7 anti démarrage
Bonsoir a tous,imposible de démarer ma z3,la batterie est toute neuve et bien chargée,les voyants du tableau de bord s'allument normalement et j'entend un clic quant j'essaie de démarer mais le démareur ne tourne pas.j'ai remarqué que le verrouillage central ne fonctionne plus,un fusible ou relais pour les deux pannes ou hazard? qui peut m'aider? Merci
Bonjour et merci de me répondre,voila,le verrouillage ne fonctionne pas avec la clef non plus,la batterie est chargée au max,les grands phare fonctionne bien et l'intensité ne diminue pas quant j'essaie de démarrer,j'ai aussi essayé les coups de marteau sur le démareur.Je pense a un fusible,(je doit signaler que en meme temps j'ai aussi remarquer que la gaine de fils qui va du coffre a l'intérieur de la voiture était endomagée,je l'ai ouverte et la plupart des fils étaint sectionnés,il y a peut etre eu a court circuit) .merci pour votre aide, bon dimanche a tous.
- Jeff
- Fondateur
ta clé contient une puce qui permet de désactiver l'anti démarrage, et a priori, elle doit être désactivée, c'est classique
il y a un sujet dans la FAQ :
viewtopic.php?t=3448
pour faire simple , c'est l'intermediaire entre le demarreur et le moteur.
un electroaimant qui enclenche un pignon entre les deux. parfois il reste collé .il faut taper dessus (raisonnablement) pour le debloquer.souvent ça marche (si c'est ça !) ça ressemble a un petit cylindre accollé au demarreur.c'est aussi lui qui envoie la purée au demarreur.a voir...
mais avant tout, soit certain pour ton antidemarrage....
pour l'antidemarrage , je ne connais pas trop , alors j'veux pas dire de betises....bon appetit aussi !! a +lucky a écrit :Merci,mais comment controller l'antidémarage,et il y a t'il un fusible commun pour le démarage et le verrouiage qui ne fonctionne pas non plus depuis la panne ? bon appetit a +
- galexandre
probleme résolu
Bonjour a tous,et a grand merçi pour toute les infos,c'etait le fusible n°7 qui protege aussi le verrouillage central,je pense que l'alarme n'est pas d'origine et et que l'alim est branchée sur le fus n°7Bone journée a tous et longue vie au Z3 CLUB ciaooooooooooo
