Antenne cassée ?! C'est pas grand-chose (tuto)
Lors d'une nième nettoyage de la tomate, j'ai accroché l'antenne avec la microfibre...
Cassée net au niveau du filetage !
On verra plus tard que je n'y suis peut-être pour rien...ou pas grand-chose
On vois bien un bout de plastique entourant le logement du filetage de l'embase et le départ du fil de cuivre...pas bien On démonte les garnitures du coffre à gauche (enlever d'abord le cache du feu arrière gauche) et hop on tombe sur tout ce merdier ! Faut dire que la capote est "électrique". Pour ceux qui n'ont pas cet équipement, sauter à la phase suivante
Pas de panique, c'est simplissime. Vous démonter l'écrou de 13 qui fixe tout le bloc hydraulique en haut. Vous le faites pivoter vers vous et vous tirez doucement vers le haut....et ça sort !!!
Les deux autres fixations du bas ne sont pas vérouillées. Vous posez juste à côté dans le coffre, sans rien démonter d'autre Pour remonter on procède exactement en sens inverse (le bas d'abord, puis le haut, en douceur).
Une fois viré, vous voyez enfin le système de l'antenne Vous démontez le gros écrou rouge (clé de 10), vous débrancher le fil et dévissez le cable d'antenne et vous démontez le petit écrou(clé de 7). Ne perdez pas l'entretoise (le petit rouleau). Notez bien où sont fixés tous les fils (la photo fera aide-mémoire ).
Notez au passage l'angle bizarre que fait l'embase...on l'aurait souhaitée verticale, non?
Diagnostic des pièces. C'est bien cassé ! Il manque le bout rond de la bite qui termine l'embase. C'est le bout de plastique qui est resté accroché à l'antenne. Le joint extérieur n'est plus aux "normes"...moins de 3 € TTC...on change sans réfléchir (à enlever en tirant doucement avec une pince). Attention à la commande, c'est différent entre phase1 et phase2 ! Le gros joint intérieur est en bon état, légèrement déformé mais pas de raison de le changer. Ne sachant pas, je l'avais pris, moins de 6€ TTC, on n'en meurs pas. La bite de l'embase doit être passée à travers le joint intérieur avant le montage. Test de sens de montage.....il est bien possible en retournant tout le bazar d'avoir l'embase verticale...et donc pas d'effort en travers...occasionnat probablement à force cette casse...un Z fini le vendredi soir à 17 h ?????? Bref, je choisi de changer le sens de monatge par rapport à "l'origine" pour être bien vertical. Le joint extérieur se pose en suivant les courbures de la carrosserie...ça rentre tout seul avec quelques gouttes de Quick Detailler
La bite doit aller jusqu'ou bout du joint et affleurer. Le point blanc c'est la graisse que Mr BM a mis dans le filetage On remonte le tout et on referme....ni vu ni connu. Sympa de recevoir à nouveau la radio.....surtout avec le tout nouveau vieux poste échangé avec Jeffounou
Euh...le trait jaune n'existe pas...encore une facétie des martiens Bilan, 95€ de pièces et une petite heure. Un rapide fera le tout en moins d'une 1/2 heure...je suis pas rapide, j'aime pô recommencer
Si un sauvageon vous casse l'antenne, pas de difficulté pour refaire soi-même.
TOUJOURS enlever l'antenne quand vous carressez votre belle !!!
- Evergreen
Re: Antenne cassée ?! C'est pas grand-chose (tuto)
pour ton tuto tu merites le prix pullizer du meilleur reportage
Ma femme m'a dit:
Ma femme m'a dit:
Le "merdier", c'est pas un truc hydraulique je crois, mais le détecteur de mouvement à niveau de liquide de l'alarme...
Ce qu'on voit sur la photo est avec une absolue certitude la pompe hydraulique de la capote. J'ai payé pour savoir avec le canari !!ferny37 a écrit :Le "merdier", c'est pas un truc hydraulique je crois, mais le détecteur de mouvement à niveau de liquide de l'alarme...
Il y a un autre truc tout en bas derrière la roue sur le plancher, non visible sur la photo. Je ne me suis pas attardé, mais ça pourrais bien être ce que tu indiques, je ne l'avais pas sur la piscine qui n'avait pas d'alarme.
- Batman31
Bravo pour ce tuto et merci pour tes conseils.
A l'avenir, il va falloir éviter d'équeuter la tomate.
- Guile
Champion pirate !...
Bon moi j'ai payé pour le faire faire...pour le phase 1 ça doit être similaire j'imagine et j'avias eu aussi à faire déplacer le moteur de capote.
Bravo mon poteau ! j'étais sûr que tu saurais le faire.
Bravo mon pépéml, comme dab, rien à redire (ou presque )
Tu aurais pu en profiter pour changer le capuchon de la commande de régulateur de vitesse, je sais (depuis peu) qu'il existe en Français
82.73 pour l'embase (le bout ne se détaille pas )pierro49 a écrit :pourquoi 95€ de pièces???
2.50 pour le joint extérieur
5.45 pour le joint intérieur
Soit 90.68€ TTC pour être précis, remise déduite.
On peut très probabblement se passer du joint intérieur à tous les coups vu son emplacement.
L'embase n'est pas un simple support mais une pièce active...chère !
- GOTO
- Département : 51 Marne
Superbe travail et merci pour le retour d'expérience
C'est promis, au prochain nettoyage j'enlève l'antenne
- Tetram
jolie demo c'est cool de faire profiter les potes de son experience
- Jeff
- Fondateur
merci pour le tuto, ajouté à la FAQ audio.
A Houai quand même!!! Ca dois pas valoir grand chose an occas! Cest pas le genre de truc que tout le monde recherche!Papamalou a écrit :82.73 pour l'embase (le bout ne se détaille pas )pierro49 a écrit :pourquoi 95€ de pièces???
Le dernier que j'ai vu en Pologne...75€ avec les frais de portpierro49 a écrit :A Houai quand même!!! Ca dois pas valoir grand chose an occas! Cest pas le genre de truc que tout le monde recherche!Papamalou a écrit :82.73 pour l'embase (le bout ne se détaille pas )pierro49 a écrit :pourquoi 95€ de pièces???
C'est toi qui vois
