Où placer un cric roulant ?
Une petite question (de néophyte!!!)
Où peut-on placer un cric roulant sans abimer la voiture ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Zerge et Zon Z comme Zorro ou Zero
- Jeff
- Fondateur
oui, mais le cric d'origine, c'est bien en dépannage pour changer une roue, et encore en étant prudent... si tu dois bosser sur ton z, c'est cric hydraulique + chandelles indispensables !
(y a des lots de temps en temps dans les grandes surfaces à des prix trés intéressants)
Dernière modification par Jeff le dim. 9 nov. 2008, 13:08, modifié 2 fois.
Perso, j'ai adapté une pièce en alu (un morceau en fait ...) qui vient se loger dans le cric d'un coté et dans le creux prévu pour le cric au niveau de l'auto.
Il me semble avoir mis des photos quelque part, je vais en refaire asap.
- pod
Moi, je positionne le cric roulant sous le longeron, non loin du patin en caoutchouc, afin de pouvoir ensuite poser la voiture en mettant la chandelle au niveau du patin en caoutchouc.
Ca me fait toujours un peu peur quand je vois la petitesse de la surface de contact entre le cric et la caisse, par rapport à la masse à supporter...
@ Oliv' : de quel "creux" parles-tu ?
Je viens d'acheter un cric hydraulique 85/330mm. (29€ en grande surface)
La plupart des crics disponibles dans le commerce sont des 130/330 ou 350.
Suite à mon rabaissement de 45mm, il me fallait un 85.
Pas facile à trouver, sauf si on a 300€ à dépenser
Un ami en "voiture en plastique" avait tout simplement trouvé ça en hypermarché, je dirais "Carrouf" ou "Kora"... à un prix aussi dérisoire que celui annoncé par Bibou
