Bonjour a tous,
Je me tourne vers vous afin d'avoir votre avis.
J'ai besoin d'effectuer un reset aibag (SRS) avec l'outil B800 que l'on peut trouver sur ebay. Après l'avoir commandé, reçu , je me suis empressé de l'essayer.
Impossible d'effectuer le reset.
J'ai ensuite essayé de connecter un pc portable a la fiche OBD2 et aucun soft n'arrivent a se connecter a l'eCU.
Même scanmaster ne fonctionne pas. on m'indique juste la tension de la batterie.
Je pensais que les fusibles 9 et 24 étaient défectueux. non, c'est ok.
Donc, je ne sais pas si la prise OBD2 est toujours OK ou bien si j'ai un autre soucis avec l'électronique.
Par contre, le reset Inspection avec un boitier OBD fonctionne.
Avez vous une idée pourquoi je ne sais pas mettre l'ordinateur sur ma Z4 ?
Une idée de ma mauvaise manipulation ?
D'avance merci.
Mic
BMW Z4 2.5i - année 2005
Probleme OBD2 ?
Re: Probleme ODB ?
Régis, il n'est pas revenu depuis septembre 2014
Re: Probleme ODB ?
Plutôt Ordinateur De Bord.........
et avec 3 lettres point de recherche possible sur notre fofo.
- Jeff
- Fondateur
Re: Probleme ODB ?
+1
je viens de renommer toute une série de sujets et posts parlant d'ODB, ODB2, ODBI etc... (idem dans celui ci)
dans la mesure du possible, et si le sujet n'existe pas déjà, il faut penser à écrire OBD2 / OBDII ou OBD1 / OBDI , le terme seul OBD n'étant pas reconnu lors d'une recherche !
(et d'oublier la formulation "ODB", effectivement )
