Commande le chez Bmw, en plus c'est garantie deux ans
Ma 528i E12 vert cyprés
Re: Ma 528i E12 vert cyprés
Non chez BM il ne le font plus j’ai commandé chez auto.doc et devrait être livré rapidement
- Titoï
Essaie Wallotech, ils ont pas mal de dispo.
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
Z4 35i Noir
reçu le joint mais c'est pas le bon, j'essaye auto.doc.
Sinon le test de compression est concluant "u maxi" dixit Valentin.
Réglage soupape ok, ça aura permis de constater qu'une vis n'était plus vraiment en place..
elle va pouvoir retrouver sa place sur la rampe de culbuteurs.
Il restera à caller l'allumage. Pour le reste RAS, les durits, SB sont ok.
L'antenne électrique qui ne fonctionne plus, le moteur sera changé 44€ sur auto.doc
Il me tarde de passer à la partie grand nettoyage pour lui redonner du lustre
purée le coup de la vis ! faudra mettre un peu de frein filet je pense nan ?
en tout cas ça semble propre !
Souci courant sur les M30.
Ça se desserrait aussi sur mon ex 628 quand on avait vérifié.
auto.doc m'a envoyé le bon joint, reste plus qu'à remonter.
taux de compression 9.3 sur tous les 6 cylindres / donnée constructeur 9.5 en rodage la mémère !
- Flat-twin
- Département : Autre Pays
Vu que ça parle E12, une petite rareté qui apparaît dans mes suggestions Youtube :
Je n'ai pas tout regardé mais de ce que j'ai compris c'est une M535i allégée faite pour une homologation (je ne me souviens plus en quel groupe), initialement prévue à 100 exemplaire mais le groupe ayant changé, le besoin n'était plus là et donc seulement 7 on été faites.
6 en ligne, que c'est bon !
Black Ice - Coupé 2.8
- JB67
- Département : 18 Cher
C’est une sud africaine. Dommage le gars ne montre pas la tôle de séparation entre le coffre et la banquette.
Sur La version allégée, la tôle est découpée.
- JB67
Quelques nouvelles...
J'ai pas pu passer le CT prévu au début du mois a cause d'un déséquilibre au freinage
La roue arrière droite bloquait systématiquement en cas de freinage appuyé ! (pas de répartiteur de freinage a l’arrière)
J'ai cherché et j'ai fini par trouver après avoir démonté l'étrier AG 2 fois, puis changé les 2 étriers Arr par des neufs...
Le problème a été résolu après avoir fait une bonne purge a la pédale ...
En effet, jusque la, j'utilisais un purgeur avec air comprimé qu'on place sur le bocal.
A savoir: les étriers avant ont 4 pistons et 3 purgeurs chacun que l'on fait dans l'ordre (supérieur, intérieur, extérieur)
REndez vous pris pour le CT. Surement le dernier avant 5 ans car je vais la mettre en CG collection.
Beau et bon boulot JB étonner pour la purge d'habitude ça fonctionne correctement, ces anciennes ont des secrets inavoués
- JB67
Lors du dernier CT j'avais aucun déséquilibre... Je ne perd pas de liquide, peut être que des bulles d'air arrivent dans le maitre cylindre et ne sont chassées que par la pression du piston ?
Le MC est neuf mais va falloir que je vérifie le serrage des raccords.
- Jeff
- Fondateur
rien de telle que la bonne méthode à l'ancienne (pratiquée en tant que "commis paternel" des dizaines de fois)
