Salut à tous ,
J 'aurai besoin de conseils concernant mon problème .
Voyant triangle allumé + pression des pneus https://ibb.co/kBSfSk3
J'ai testé pour voir si code erreur = rien
J 'ai refait la pression des pneus = toujours le problème
Quelqu'un à t il une idée de comment régler ce problème ?
SLT
Alerte tableau de bord
- Felix67400
- Département : 67 Bas-Rhin
Re: alerte tableau de bord
As-tu réinitialisé la pression des pneus avec le bouton qui est sur la console centrale au dessus du cendrier??
- Felix67400
oui , mis le contact , appui sur le bouton jusqu' a qu'il s éteint mais reste allumé
C'est bien ca , non ?
- neobm
J'ai eu le pb au mois d'avril , j'en parle ici : viewtopic.php?f=54&t=52094
Dans un 1er temps tourne plusieurs fois a fond le volant a droite et a gauche .
Tu diag avec quoi ?
Tu diag avec quoi ?
- Einstein
Dans ce topic
viewtopic.php?f=110&t=52017&p=1637599&h ... u#p1637599
Quelqu'un suggère " un différence d'usure de 3mm peut engendrer une alerte" sur le tableau de bord.
Sinon as-tu vérifié l'absence de clou ou autre morceau de verre dans un pneu.Le voyant s'allumait régulièrement il y avait un joli clou dans un pneu.
Ce genre de problème est arrivé à quelqu'un du club.
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- morkenultor
ROOooo les gars depuis le temps , le fameux combo des 3 voyants sur un z4 ou e46 ! De bonnes pistes deja évoquées et qq infos supplémentaires sur le forum:
viewtopic.php?f=21&t=5583
viewtopic.php?t=40228
viewtopic.php?t=10884
et il en manque !
http://www.forum-bmw.fr/voyant-dsc-et-f ... 35772.html
http://www.forum-bmw.fr/voyant-dsc-et-f ... 77946.html
- effectivement la différence de mm de gomme est un sujet sensible pour les e85 mais ne fait q'un seul voyant et déclenche de manière intempestive le dsc.
pneus neufs sur un essieu ar et pneu encore bon sur l'av et pan ca part en sucette. Faut tout changer . inverse avt/ar moins pbtique.
- oui, on peut faire la réinitialisation de la colonne ca a été le pb de qq zites dans le sujet ci dessus enfin parmi tant d'autres sur ce même thème. ca coute rien cest vite fait si c'est elle en cause il y a aussi des capteurs à changer => passage valise (mais comme rien ne s'affiche sur ton z)
- nettoie tes deux capteurs abs: nettoyant frein / soufflette, nettoie au passage tes cannelures abs qui sont en face de ton capteur, pour ma part cela a eu suffit plus rien depuis 10 ans...
si ca ne suffit pas => passage valise /changer une sonde; ouf c'est pas ton cas.
si jamais ca venait à s'afficher ..;
si ca ne suffit pas => centrale abs à changer/réparer pour éviter ce genre de pb il faut faire régulièrement des purges de frein cela évite que les electrovannes morflent avec du lqdf
aprés ca peut être autre chose de nouveau
bonne chance tient nous au courant
et il en manque !
- Département : 30 Gard
Re: Alerte tableau de bord
Quand tu réinitialise, il faut faire une dizaine de kilomètres pour que les voyants s éteignent
